变频器论坛
变频器论坛
主题:怎样用plc控制变频器
点击:518 回复:3
怎样用三菱plc来控制三菱变频器调速。跪求有懂的师傅给说一下。不胜感谢
12-05-07 06:59
fireray
可以用电位器,用端子控制的多段速,485的通讯。
12-05-07 08:17
xiongwanghua
PLC可以通过模拟量和外部端子控制变频器启动和调速,也可通过通讯协议控制变频器调速,看你喜欢采用哪种
12-05-07 12:04
ZCMY
三种方式:
㈠多段速,用PLC 3个/4个输出点可以组合出8/16段速;但这个是固定的,需要更改只能调变频器参数;
㈡PLC加DA输出,可以连续调节,方法简单,编程方便,但DA模块价格一般都不便宜;
㈢用RS485通讯,成本低,编程方面相对复杂;
12-05-08 08:30
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
