变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器3844供电电压低
点击:6351 回复:10
jnsczgh
变频器单独给3844上20V电,8脚输出5V,6脚也有输出。上530V直流电,测量3844的7、5脚电压为13V,8脚0V,更换25V100μF供电电容,故障依旧,拆下3844,测量7、5脚为33V,请问在不接3844的时候7脚电压应为多少?更换3844故障依旧。
12-05-05 18:52
lqf1963
找份图纸看看
12-05-06 13:15
lsg1971
不接3844的时候7-5脚有稳压管的电压视稳压值在18-24V吧.没稳压管的会达到一二百伏,导致100UF/25V电容爆掉
12-05-06 15:30
xiongdc8252
lsg1971
在 2012/5/6 15:30:59 发言
【内容省略】
12-05-06 20:12
jnsczgh
没有发现稳压二极管,25V的这个电容正极接一个黑色的二极管正极,二极管负极接4个串联的44.2K启振电阻.还有一个问题,问什么接上3844后,电压会变为13V呢,会是在哪个地方出现短路呢。不接3844,电压会有33V这么高
最后修改:
2012/5/7 8:51:33
12-05-07 08:47
uca333
你的现象应该是3844没有工作,接上3844应该是在13v到17v跳变吧,不只是3844这里的问题,3844没有问题,起震电路也没有问题
12-05-09 09:24
jnsczgh
13V,14V这样子,没有测到17V这么高的电压,6脚没有输出。单独给3844上20V电,工作都挺正常的。会有那些原因导致这现象呢
最后修改:
2012/5/9 9:42:49
12-05-09 09:41
lsg1971
5.7脚电容漏电.启动电阻值变大.更换试试
12-05-09 09:57
jnsczgh
电容换新的了,还是不行
12-05-09 10:59
uca333
单独给3844上20V电,工作都挺正常的,是指由PWM波形输出吗,那说明cmos管或是变压器等主回路有问题
12-05-09 14:08
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
