变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器3844供电电压低
点击:6351 回复:10
jnsczgh
变频器单独给3844上20V电,8脚输出5V,6脚也有输出。上530V直流电,测量3844的7、5脚电压为13V,8脚0V,更换25V100μF供电电容,故障依旧,拆下3844,测量7、5脚为33V,请问在不接3844的时候7脚电压应为多少?更换3844故障依旧。
12-05-05 18:52
lqf1963
找份图纸看看
12-05-06 13:15
lsg1971
不接3844的时候7-5脚有稳压管的电压视稳压值在18-24V吧.没稳压管的会达到一二百伏,导致100UF/25V电容爆掉
12-05-06 15:30
xiongdc8252
lsg1971
在 2012/5/6 15:30:59 发言
【内容省略】
12-05-06 20:12
jnsczgh
没有发现稳压二极管,25V的这个电容正极接一个黑色的二极管正极,二极管负极接4个串联的44.2K启振电阻.还有一个问题,问什么接上3844后,电压会变为13V呢,会是在哪个地方出现短路呢。不接3844,电压会有33V这么高
最后修改:
2012/5/7 8:51:33
12-05-07 08:47
uca333
你的现象应该是3844没有工作,接上3844应该是在13v到17v跳变吧,不只是3844这里的问题,3844没有问题,起震电路也没有问题
12-05-09 09:24
jnsczgh
13V,14V这样子,没有测到17V这么高的电压,6脚没有输出。单独给3844上20V电,工作都挺正常的。会有那些原因导致这现象呢
最后修改:
2012/5/9 9:42:49
12-05-09 09:41
lsg1971
5.7脚电容漏电.启动电阻值变大.更换试试
12-05-09 09:57
jnsczgh
电容换新的了,还是不行
12-05-09 10:59
uca333
单独给3844上20V电,工作都挺正常的,是指由PWM波形输出吗,那说明cmos管或是变压器等主回路有问题
12-05-09 14:08
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
