首页 电工技术 电工技术
主题:有熟悉OMRON E5CN温度控制器的大虾吗?
点击:2402 回复:8
请教高手一个问题!
不知道高手是否遇到过在同一个部位插2根温度SENSOR时2个温度控制器温度不一样。在温度上升阶段两个相差几度,但到了预设的温度后,高的那个不受控制。而且还一个变高,另一个就变低。请问一下原因!!
接加热子的SSR、温度SENSOR和温度控制器我都换过了,可是问题如故。
                                          谢谢!!
05-02-18 15:38
控制方式,设置错误
05-02-18 15:45
看一下控制方式
05-02-19 12:40
    關掉溫控器1.2.3微動開關.1的微動開關是PID控制模式開關.2是制御周期開關.3是入力補正開關.試一下
05-02-23 22:29
谢谢大虾
05-03-31 10:02
引用 workerboy 在 2005-2-18 15:45:00 发言【内容省略】
同意 。
05-03-31 12:31
该用户被锁定!
05-12-26 15:45
调整偏差
05-12-28 22:00
估计是A检测了B的温度,但是A仍旧控制着A的加热器,最终的效果就是你看到的,设置再差,温控器再有问题,一般不会失控,更不会是两个OMRON同时失控,^_^
05-12-28 22:32
