主题:电容补偿柜
点击:1897 回复:22
10楼
八楼说的好,学习了
12-05-06 10:40
11楼
超级大手
实践出真知,感性负载1-3000米以上假加做末端无功补偿电压提升20伏或更多。没有疑问。。
12-05-06 11:08
12楼
燕八
本身就是无功电流在引起压降,就地补偿会改善,但是是动态的,没有标准值!
12-05-06 21:38
13楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-06 22:19
14楼
xiongdc8252
chenqing309
在 2012/5/5 20:15:44 发言
【内容省略】
靠电容来提升电压,这叫扯淡,电容做动态投入,电压不稳定,电容做静态投入功率因数有可能超前和电压在锋谷段电压超压!
另:电容提升电压毕竟有限。
12-05-06 22:38
15楼
大家怎么扯远了?别人问的是加电容补偿柜能否提高电压,而不是提高功率因数的问题??
12-05-06 22:46
16楼
yanwen0227
可以的!
12-05-07 05:20
17楼
ahljj
看看。。。。
12-05-09 17:27
18楼
shjzsxl
也谈点看法:8楼说的有道理。主要是看负载是什么类型。如果是电机为主的负载就地补偿是有效的。因为电容补偿可降低总电流。这样就可降低压降。如果是纯电阻负载,电容补偿就没用。
12-05-09 17:47
19楼
xilinxue
在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,肯定能减少压降,大约可以达到15V,至于实际减少到什么程度,要根据现场使用情况而定。
12-05-09 20:04
一季度我国新质生产力培育取得新成效
ABB与沙钢再携手,共促高端线材制造升级
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
