首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:选择压力变送器的三要素
点击:344 回复:4
压力变送器能将接收的压力信号转变成标准的电流信号,在工业中,压力变送器的使用是非常广泛的,在选择压力变送器进行测量时,需要注重压力变送器的测量介质、测量范围等因素,总体归纳来说,选择压力变送器可具体总结为以下三点:
  1.确定测量介质
  压力变送器丈量介质的侵蚀程度,根据侵蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防侵蚀设计的钛合金等特制变送器。其次还需看丈量介质是否粘稠度,干净程度。
  2.确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围。
  根据压力变送器需要丈量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的产品。同时选择时还需考虑长期不乱性指标,所谓使用温度范围即正常工作时丈量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能泛起的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围型号系列补偿温度范围使用温度范围精度。差压变送器
  3.确定丈量范围和丈量方式
  一般选择压力变送器时要考虑实际丈量范围,过压丈量范围,选择量程以最大丈量范围为准,同时考虑过压丈量范围的大小。
  在选择压力变送器时,必须注意以上的三点,根据这些因素选择出的压力变送器才是最合适的。
12-05-04 14:33
表情
12-05-04 17:26
该用户被锁定!
12-05-04 17:43
确定丈量范围和丈量方式
这个好不好弄啊
12-05-04 17:50
表情
12-06-07 10:36
