三菱Mitsubishi
主题:台达触摸屏程序下载后一直报警是怎么回事,请高手指教,万分感谢!!
点击:4077 回复:6
chenmxi
台达触摸屏程序下载至触摸屏DOP-AS38后一直报警,initial PLC Status Area fail! 和 initial PLC Control Area fail! 我的系统控制区域地址是1@D0,长度:8.系统状态区地址:1@D10.人机站号是0,PLC预设站号是1.通讯是RS422. 波特率为9600,数据位为7,停止位为1,校验为EVEN,程序一下载完成就一直报警,PLC为三菱FX1S
12-05-03 23:13
p815289984
不懂
12-05-04 05:06
ZCMY
是否连PLC ?
PLC中系统区是否被占用??
12-05-04 08:26
chenmxi
还没连接PLC,一下载完程序就开始报警了,初次用台达的触摸屏,就按钮和指示灯用M继电器,没用到D,应该不会占用系统状态区吧
12-05-04 23:30
chenmxi
12-05-04 23:34
fuhuafeng72
没有连接PLC肯定报警,通讯设置要正确
12-05-05 09:33
chenmxi
问题解决了,感谢楼上的几位高手,通讯线有问题
12-05-05 21:37
深职大携手优必选,共建全国首个职业本科院校具身智能产业学院
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
“十五五”成渝产业高质量发展座谈会暨中工智库重庆中心揭牌仪式在重庆成功举行
新品!AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG异构多处理开发平台
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
