随着新技术和现代工业,新兴产业,如仪表显示和记录的核心微处理器的CPU,无纸记录仪控制领域的快速发展已科研和工业生产中广泛应用到各个领域。发送到存储在CPU核心直接完全随机存取记忆体,如录像机,液晶显示器和录音信号转换成数字信号放弃传统的录音笔,纸和纸板,大屏幕液晶显示器的机械传动,将显示。为了节省录制的节目,所以信号转换CPU微处理器产业,窄能放大信号被记录并显示在显示屏上观察记录信号的状态,最好的办法带来了方便。为了维护个人电脑,如果有必要,或记录曲线或数据被发送到打印机,将被送往作进一步处理。其他发射器组合使用,与其他的直流电压,直流电流,频率,热电偶,输入信号的测量仪器的热电阻,温度或辐射的多样化。数字显示工艺参数,如温度控制,压力,流量,液位,数码录音,报警,如输入信号,可以通过编程来显示当前的测量值或视觉设置。配置模式如下。时间和通道配置。采样期间更改日期,时钟,或记录点和配置。
间隔设置和记录页。作为与常量,每个通道是否规定下限报警模式时,输入信号范围,下限和上限,过滤器。有纸记录仪不仅用于交通信号,处方,累计流量和流速,温度和压力补偿。工程单位,输入信号范围,通过配置来选择合适的工程单位。 PID控制模块和控制回路PID。显示配置的信息沟通。通讯设置和计算机地址的手段。您可以选择查看配置。无纸记录仪,可以显示在屏幕上的图像或多个9。选择配置屏幕出现。显示报警的配置信息。低矮的天花板上的每个通道,上限,下限报警触点设置。没有录音笔和纸 - 20世纪90年代,工业自动化,仪器仪表制造商,开始开发推出的新型显示和记录设备。
