首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿
点击:392 回复:6
电容补偿仪表过电压,可以调吗,电容补偿是自动的,但是一个也没有启动。功率因数到了0.8
12-05-03 07:48
该用户被锁定!
12-05-03 08:48
你要好好查下接线是否正确。
以下仅供你参考,附件里有产品的说明书,看后应该你会怎么解决此问题哦。
附件:
[本地下载]
最后修改:2012/5/3 9:06:12
12-05-03 08:55
过电压是可以调的,你把自动补偿器里面的参数往上调整一下,就可以解决过电压的问题!!至于因数0.8还不投入电容,那么你应该首先看看你的接线是否正确,再看看电流输入信号是否接反,你可以这样再试一下,不好的话你再问一下,,,,,,,
12-05-03 15:29
控制器相关参数可以通过仪表面板设置
12-05-04 09:26
谢谢分享,学习了
12-05-04 10:59
检查参数设置时候正确,检查接线是否正确且良好
12-05-04 11:00
