机电一体化
主题:关于步进电机正、反转速度不一样的讨论
点击:3783 回复:6
飞火111
步进电机正反转都是空载运行,可是为什么会存在正反转的速度有明显的差别,正转很快,而反转好像很吃力的样子转动。是电机本身问题还是驱动器问题或者程序问题?请各位大侠畅所欲言。
12-05-02 23:42
aaxin2008
不可能吧,不会缺相了吧
12-05-03 06:26
jiangwenfeng
楼主您好,您确认一下电机运行位置是否准确,如果准确就是程序设置问题,如果不准可能是干扰问题,电源问题,或者是驱动器问题,电机的可能性很小。
12-05-03 06:38
YXBK
应该是程序或者驱动器的问题,在程序为正转的情况下,通过改变电机的接线让电机反转,如果这时的情况跟正转一样,那电机的问题就排除了。
12-05-03 07:43
wushulin
如果程序是一样的,也就是正反转的频率,加减速时间,启动速度都一样的话,反转会变慢,这个是不太可能的。
但是如果有机械转接,这种情况就有可能了,如果机械设计上有缺陷,就会存在往另一个方向走不动。
12-05-03 07:49
飞火111
参数设置是一样的,就是改变了脉冲方向,出现问题的,同时出现一个现象就是电机反转刚开始和结束瞬间都比较快,运动过程中很慢
12-05-03 09:46
wushulin
应该是机械问题了。
12-05-03 10:13
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
