首页 运动控制 运动控制
主题:“伺服脉冲步进式”才是最精确的控制系统
点击:2889 回复:27
请高手出来解释一下吧!我是---庸手。
12-05-02 20:15
若抓你的問題 也是罵 呵呵 那你來抓我的問題 先前我寫的機電整合經驗談 歡迎你把他貼出來 並把有問題列出來 你若有本事 我讓你罵
七樓帖的 你怎不解釋 那全是你寫的  沒說我寫的是騙術 還要不要再給你貼出來 戰火是你先挑起 先前我以說過在我的專業領域裡 你只是個小孩子 大人打小孩 贏你也沒多大面子 不要往臉上貼金 每次看你發的帖 我心裡就很煩 這種似似而非的言論 真是誤人
懂不懂沒關係 被你抄襲也無所謂 但要忠於原味 這就是你被罵的原因 文章還工控網
12-05-02 21:49
希望這是我最後一次 對你的回帖
最後我再嚴重警告你 不要再惹我
12-05-02 21:53
“七樓帖的 你怎不解釋 那全是你寫的 沒說我寫的是騙術 還要不要再給你貼出來 ”,你不用客气,请贴出来!?
12-05-02 23:19
1、“若抓你的問題 也是罵 呵呵”,你抓我什么问题?这些问题正确的是什么?谁看到过你有什么正确的论述没有?
2、有什么问题你还是贴出来说话,不要这样凭空说!谁知道你说的是真话还是假话!
3、你是“大人”,我是“小孩”,你不是还要当我的“祖宗”吗?你说话太缺德,太自不量力了!
4、看看你的帖子,你要人家学你什么?
12-05-02 23:32
引用 secona 在 2012/5/2 11:58:22 发言【内容省略】
1、就看看你的这个帖子;
1)从这帖子里你要大家学你什么?
2)学你的“何謂伺服 其工作原理”,你一个字都没有说!
3)学你的“什麼是運動控制 這基本概念…”,你有一个字没有说!
4)你说我“將減速機構當倍頻器來用 那編碼器又被你 -----”,这帖子还在上边,你这不是当面造谣吗?
2、你十分相当专家,可你要像个专家的样,说别人错,必须指出错在什么地方,对的是什么?你只说错,不说对,你叫网友怎么判断你是对的?你叫网友怎么判断你是个真专家?
12-05-02 23:46
老劉 有關運動控制的書 建議你好好再學習脈衝當量的定義先搞清楚 再來跟人討論伺服電機 驅動器 運動控制 編碼器 減速機(傳動比 減速比) 之間關係 及定義 先弄明白 還有伺服步進這個說法?!……
________________________________________
1、“伺服步進這個說法”,就是我的“伺服控制理论的基础”;
2、我的伺服控制理论,与你的“伺服控制理论”本质不同,你的伺服理论的本质是什么我来谈谈!
 引用 回复 举报 评分
刘志斌
个人主页  给TA发消息  加TA为好友 发表于:2012-03-17 21:50:16 35楼
3、我的伺服控制理论,是真正的实现了工件的高精度控制,而你的伺服控制理论是一个骗术,当然不是你发明的骗术;
12-05-03 00:13
笨鳥慢飛
个人主页  给TA发消息  加TA为好友 发表于:2012-03-19 10:14:09 53楼
歐美進五十年的伺服應用 在你的嘴裡竟是個騙術 枉費你你活了七十幾歲 真是白活了
看你從2----22樓 寫的全是電機 我看起來更像是歩進電機 而且把電源脈衝 當成編碼器的脈衝 寫得很多可是跟主題完全無關 只會自說自唱 連外行的樓主都懶得理你 我真怕你丟臉丟到國外 笑我泱泱大國無能人
又從脈衝當量扯到精度 應該說把當量當成精度來看 再度顯示你的無知 "就是说,我给一个4极三相伺服电机一个有效电脉冲,通过减速比为500的减速机,使螺距为6mm的丝杠前进一步,工件平移0.001mm;" 把減速機當成倍頻來用 這下你又露餡 又告知不懂減速機的應用
提高系統的解析度 並不會提高系統的精度 那為何要提高系統的解析度 你懂嗎?
引用 电工九段 的回复内容:软起是骗术,伺服是骗术,刘老师准备把所有的工控产品都批判一番哈
1、给电机安装一个编码器,电机转一周,编码器输出30000脉冲;
2、电工九段,你说你怎么给电机通电使能,能使电机转1/30000周???
十多年前 我就用鍋老外驅動器 速度環在20.000 Hz 哎 我又忘了 驅動器你還是不懂 說了也是白說 也許再來個 驅動器是騙術
3、你要能回答出来,伺服控制的所谓精度、分辨率就不是骗人的!
老劉 交流到此 我不想浪費太多的時間 與無知的人交流
12-05-03 00:18
1、我说: "就是说,我给一个4极三相伺服电机一个有效电脉冲,通过减速比为500的减速机,使螺距为6mm的丝杠前进一步,工件平移0.001mm;" ;
2、4极三相伺服电机,共有4×3=12个电流脉冲转一周,平均一个有效电脉冲电机转过1/12周;
3、减速比为500时,电机转一周,丝杠转1/500周;
4、这样电机平均一个有效电脉冲电机转过1/12周,丝杠转过1/500×1/12=1/6000周;
5、这样电机平均一个有效电脉冲,工件移动:螺距是mm×1/6000周=1/1000mm=0.001mm;
6、这里我讲了一个利用减速机实现电机精确控制的道理,就是说一个有效电脉冲电机转了30°,而工件精确移动了0.001mm;
7、我说的这个问题里,压根就没有什么频率问题???
8、笨鸟你理解问题太差,这里就没有涉及任何频率的问题,你怎么能有“把减速比当倍频用”的问题呢?
9、你自己理解错了,还要骂人,你说说你是个什么???
最后修改:2012/5/3 1:53:14
12-05-03 01:40
我说:“3、我的伺服控制理论,是真正的实现了工件的高精度控制,而你的伺服控制理论是一个骗术,当然不是你发明的骗术;”
   我还说:
“1、给电机安装一个编码器,电机转一周,编码器输出30000脉冲;
 3、你要能回答出来,伺服控制的所谓精度、分辨率就不是骗人的!”
1、我的理论,说明我能让电机转30°,工件准确移动0.001mm;
2、而你的伺服理论,能使电机转1/30000吗?你办不到,办不到的理论不是在骗人吗?
12-05-03 01:51
上一页 下一页
