西门子SIEMENS
主题:s7-200 cpu214 里面的T37-T63定时器为什么不能用?
点击:2836 回复:9
gdszyrx
在主程序里用T37-T63,T101-T255中的任意一个定时器,没有一个有反应的,换成T33-T36里的一个就可以,时间都是2000ms,是PLC坏了么?
12-05-01 15:49
hwl123
定时器的最大定时范围选不对,一种是327.67s,另一类是3276.7s.
12-05-01 20:00
gdszyrx
hwl123
在 2012/5/1 20:00:37 发言
【内容省略】
我都是定时2000ms的,编译都能通过,没有错误,但下载到PLC,就是不运行。
最后修改:
2012/5/1 20:42:01
12-05-01 20:31
hwl123
不好意思,我把时间看错了,这两种定时器完全可以,你可以监控一下,看程序有无问题。
12-05-02 13:16
PLC-hmi
用的方法不对 自然不能用
12-05-02 14:45
gdszyrx
hwl123
在 2012/5/2 13:16:01 发言
【内容省略】
后来把T37移到程序后面就可以了。程序里排第一最先使用的是T33,但换成T37就是不能用,时间都是一样的2000mS,定时器使用时有序号规定的么?要从低到高?
12-05-02 14:53
poicha
楼主给张图吧,学习下
12-05-02 19:45
hwl123
你最好把这一部分的梯形图传上来看看。
12-05-02 19:50
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-15 20:42
这种事情不可能出现的吧,会不会是你用重号码了,定时器号码重复了。
12-05-17 15:26
工信部:国家级制造业创新中心达33家
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
