首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:什么时候需要用双刻度不锈钢压力表?
点击:300 回复:0
双刻度不锈钢压力表是一种具有两种压力单位制刻度的不锈钢压力表。也就是将指示表盘由原来的法定计量单位又增加一个英制计量单位,以满足外向型企业及外商出口的需要。
       一般是在需要读取一个测量值的同时,还要得知另一种单位制下的压力量值的情况下,选用这种双刻度不锈钢压力表。 双刻度不锈钢压力表的精度等级为1.0级、0.4级,公称直径是Φ150mm ,正常工作环境温度为 -25~+70℃。默认接口连接型式为螺纹连接,默认连接螺纹 M20×1.5 。
       双刻度不锈钢压力表全部采用不锈钢材料制造,主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,适用于有腐蚀性气体环境,可检测腐蚀性较强介质的压力,广泛应用于石油、化工、冶金等工业。 耐震型还可以适应剧烈振动环境,耐受脉动介质及冲击载荷,具有更广泛用途。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_292.html
