首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】对设备的图纸俺这样做对吗?(20120502)
点击:2362 回复:32
我们单位对于新设备安装好后进行测试,对不合适的现场进行更改,可是更改后的部分线路,厂商不在图纸上标明只给原图纸,弄得俺在以后的运行过程中自行绘制到自己的一个本子上,领导说原图纸需要保存在技术工程师那里,这个技术工程师是什么也不懂,就是一个大学毕业生,无奈俺只能将原图纸放在他那里,有时候想看看这些图纸还需要找哪位GP工程师要,由于设备在运行中需要不断完善控制传动部分,气的俺干脆将自己改动的也保存在自己的本子上了,这样做俺倒是很纠结,不知道你们都是怎么做的?
最后修改:2012/5/3 9:23:46
12-05-01 09:47
我们在对线路进行改动时都要在原图纸上进行标注,并注明改动人和时间,这样方便别人使用。
12-05-01 10:02
按照正规的图纸移交方式,修改过后的图纸应该有个修改记录,图纸经过改动后由图纸设计单位和施工单位核实后重新绘制,并且在修改记录上进行记录备注,竣工图才是最后有效的图纸,假如原图纸与施工实际图纸对不上,施工方又没有提供图纸修改记录和修改后的图纸,验收方可以拒绝验收。
12-05-01 10:10
你做的没什么问题,要是我的话,干脆把图纸自己一点一点都画到自己的小本子上,原图纸一律不做改动,让别人也无法参照原图,如果有必要的话,可以人为的对设备的接线做一下改动,让原图见鬼去吧,到时候只有你的手中的图才是维修依据,别人维修就会反过来找你了,主动权就在你的手里。如果你一旦跳槽,就让他们瞪眼去吧。
12-05-01 10:19
楼主,对这种山寨工程师有时候也只能厚黑点,否则就是受气又受累.
12-05-01 10:21
“你做的没什么问题,要是我的话,干脆把图纸自己一点一点都画到自己的小本子上,原图纸一律不做改动,让别人也无法参照原图,如果有必要的话,可以人为的对设备的接线做一下改动,让原图见鬼去吧,到时候只有你的手中的图才是维修依据,别人维修就会反过来找你了,主动权就在你的手里。如果你一旦跳槽,就让他们瞪眼去吧。”
3楼,不苟同你的做法,职业也得有职业道德,不是技术封锁就能说明你的技术很高,不要误入歧途了,很多人以为这样做可以保住自己的饭碗,用以要挟加薪或者跟企业提条件,但偏偏忘记了这是工控人所不齿的。跟你说个事例:我有个朋友也是开企业的,手下也有这个一个人这样做,时间长了,以为什么都掌握在手上,于是提了不少条件,开头我的朋友还是答应了,后来觉得太过份,于是找我,我给他做了两件事:1、马上把这个人开除;2、帮他找了个人,所有的图纸我帮他跟了,其实跟上来也不见得有多大难处,就是费点时间。偏偏这个人把自己看的太高了,以致抛开了自己的职业道德,这种人还可留吗?要是换成你来接手,别人这样做的话,你是不是也会把技术封锁的人骂了个祖宗十八代了?呵呵,道理是一样的,换位思考一下,思想就转过弯来了。真有技术的话,不怕别人压的,一走了之就是。
最后修改:2012/5/1 10:33:33
12-05-01 10:22
同意mat3210在2楼和5楼的观点!
12-05-01 10:38
后来改动的部分应该让厂家标明后再交付,不然拒收。
12-05-01 10:53
嗯 说的不错 ~
12-05-01 11:37
支持5楼
12-05-01 14:23
上一页下一页
