首页 自控设计
主题:蒸汽电动调节阀,蒸汽电动流量控制阀的应用-派沃阀业
点击:451 回复:0
  蒸汽管道用流量调节阀、温度调节阀、压力控制阀的选型有:
  根据管道实际压力和工况,调节阀结构有:
  电动单座调节阀:ZAZP型电动单座调节阀,接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1009/06//201009062130138143.gif  http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1009/06//201009062130245673.gif
  本系列产品公称通径由20至300mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。
  电动套筒调节阀:ZAZM型电动套筒调节阀适用于压差较大场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。
  电动三通调节阀:ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用DKZ直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。
       本系列产品口径由25mm至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,温度范围-60℃至450℃,控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。
http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1009/06//201009062211312014.gif
12-04-30 14:11
