首页 电工技术 电工技术
主题:火线零线问题
点击:1477 回复:19
今天家里停电,我去接个插座,但我发现把万用表打在蜂鸣器上,把表笔分别对准插座里的火线和零线,发现蜂鸣器响了,各位大哥哥大姐姐知道是为什么吗?
最后修改:2012/4/29 19:40:39
12-04-29 19:36
同一线路上的插座插有电器,
12-04-29 20:30
应该是
12-04-29 20:57
应当如1楼所说。
另有一个说明,“家里停电”如果是指外线停电,则在检修安装时,仍应把相应开关断开;
工厂检修时,也是如此;当然,楼主可能也是这样做的。
12-04-29 21:05
蜂鸣器响了,那是因为你的插座上连有指示灯!
12-04-29 23:21
通过了其他电器
12-04-30 09:07
有其他电器
12-04-30 09:41
该用户被锁定!
12-04-30 13:54
比如有饮水机这样的阻性电器,万用表就是显示短路的!!!!!
12-05-02 15:12
你家的许多设备都是交流设备,万用表测阻值都是直流电压来测的,所以啊线圈就成了导线,向
12-05-02 17:00
上一页下一页
