首页 变频器维修
主题:十万火急!这个东西怎么测量
点击:994 回复:9
型号是LA25-NP
各位哥哥这个电流传感器我怎么上电测量呀!谢谢啊
12-04-28 16:51
没见过这个东东
12-04-29 08:59
我知道这个东西是感应电流的要有新的才可以对量 如: 正对其他脚对量,反只负对其他脚对量看内阻值。
12-04-29 21:39
我也没见过
12-04-29 21:46
霍尔元件量阻值不好判断吧,我感觉最好还是上电测量,资料上有对应的比例~!
12-04-29 22:28
第一步:先加电,量静态时输出端电压正常不?如果是正负供电,静态时输出时0V,如果是单供电那么输出是供电的一半。
第二部:模拟互感器中有电流通过时的情况,测量输出端的电压是不是有变化。这样做:直流5V点亮一个5V灯泡最好是功率稍大一点的,将互感器串入此电路中,此时互感器中肯定有电流流过,这时可测量互感器的输出电压肯定是要有变化的。
12-04-29 22:33
学习表情
12-04-30 08:23
引用 余华兵 在 2012/4/29 22:33:59 发言【内容省略】
再就是你要看该互感器的工作电压是多少?
12-05-01 08:37
这个东西我有,价格便宜。要的话联系QQ:258445499
12-05-12 14:22
