主题:用变频器自己制作首饰加工用潜水式抛光机
点击:967 回复:5
jinqiaoma
首饰加工行业用的潜水式抛光机功率小,速度控制精度要求不高,原来一般都是采用的直流调速实现,大多是深圳一些小型加工厂生产的,因为专用,所以价位较高,而且他们往往会把所有芯片及整流块的型号都擦掉,维修只能找依赖于他们。后来出现了变频器调速的抛光机,我根据他们的思路制作的电气线路,非常简单,但是完全能达到使用要求,哈哈,再一次证明了简单的往往就是有效地,上图
附件:
本地下载
12-04-27 21:19
jinqiaoma
发错位置了,晕
最后修改:
2012/4/27 21:37:08
12-04-27 21:29
zhangqi79
师傅,我现在也有一个棘手的项目想请教您,就是我原来用台达的PLC控制了两组小型的永磁直流行星齿轮电机,DC12v,10W的,以前是通过接近开关及程序控制电机正反转,现在需要对电机进行调速控制,看看有没有什么好的办法(此工况是没有交流电源,只有DC12V的太阳能电源)我的邮箱是zhangqi79@163.com,谢谢了
12-04-29 09:28
jinqiaoma
不知道你的要求是平滑调速还是分段调速?
直流电源也可以通过电源变换模块改变输出电压,我用太阳能板输出的12V做过三种输出,一是直接通过充电控制板给电池充电(夜间放电也是通过这个),还有一路给24V的压力传感器,再有就是一路5V给无线通讯模块供电,当时是定做的开关电源模块。
如果只要求分段调速,可以试试,用PLC控制几个继电器切换输入电压。
如果调速要求高,那就再考虑其他方式。比如说PWM控制器等是否能用在这上面,或者其他的调压方式。
在网上好像见过有类似永磁电机的PWM调速产品,你查询一下。
12-04-29 10:17
dexury
该帖内容不符合相关规定!
12-05-30 19:59
ahljj
看看
12-06-04 22:26
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
合肥智能传感器产业园项目加快推进
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
