点击:1507 回复:23
引用 393970505 在 2012/4/27 16:53:23 发言【内容省略】
你好,其实这很容易,你随便找一个如ST3P或JS14电子式时间继电器都行用最简单的办法就是打开后把调时间的电位器一般是10k左右直接换成1-2M欧母就行或再大一些。引用 超级大手 在 2012/4/27 22:06:20 发言【内容省略】
补充一下只需花费几毛钱而且非常可靠搞PLC程序也行但要几百块钱或更多。我想既然想拿到论坛上讨论的解决的问题都是想用最简单成本最低办法来解决方案,这是值得提倡的。很简单的问题几毛钱就能解决的有些人非要用几百至几千元去解决实在没意义有时会产生严重的误导。
