首页 串口通信 串口通信
主题:电脑主机风扇报警,这是为何?
点击:830 回复:6
电脑主机风扇报警,我断电一段时间开机不报警,过了一两个小时又开始报警,风扇报警指示灯亮起。请问这是为什么
12-04-27 16:20
缺油了,转速慢了
12-04-27 20:22
风扇不给力,导致CPU温度过高而保护,建议更换风扇。
12-04-27 20:48
我经常用压空吹一下,有时候还会有异响。
12-04-27 22:02
CPU散热不好,主板温度监控报警
12-04-27 22:03
谢谢大家的回答,这个风扇一般指CPU上的吧,还有就是这应该不是主板异常导致的报警吧,可能主要还是风扇,看来得维护下风扇了
12-04-28 10:15
风扇不给力,导致散热不好造成的吧!
12-04-28 14:10
