常见不锈钢压力表有不同的材质构成,比如,SUS304、SUS316、SUS316L以及SUS321等,根据它不同的不锈钢材质,压力表本身也具有不同的特性和使用环境,上海君野自控设备有限公司就是主要生产热电偶,压力变送器,电磁流量计,不锈钢压力表的公司,下面看看该公司是怎么分析不锈钢压力表材质问题的。
SUS304材质的不锈钢压力表具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。SUS316材质的不锈钢压力表耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。
SUS316L材质的压力表在钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性;SUS321材质的不锈钢压力表在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良,但是成本比较高,加工性也比SUS304差。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_284.html
