首页 变频器维修
主题:求助咸工!!!300V能逆变到三相380V吗?
点击:511 回复:2
手头有一台西门子MM420  0.75KW三相 的小变频器。型号为6SE6420-2UD17-5AA1        知道有6SE6420-2UC17-5AA1 0.75KW 两相变频器。想把此变频器改为两相用。
不知如何下手。还有想问一下三相整流后母线电压在540左右。两相在300左右。300V能逆变到三相380V吗?还是另有蹊跷?
最后修改:2012/4/27 8:59:32
12-04-26 21:02
那你马达打算用几相的?三相380的话初级加变压器,220/550   要是用单相马达不好弄。因为变频器工作电源大部分是从直流处取的,有时会报警低电压,还有可能会报警缺相。
最后修改:2012/4/26 23:44:55
12-04-26 22:36
该用户被锁定!
12-04-27 09:14
