变频器维修
主题:ABB350的困惑
点击:488 回复:4
我一台ABB350的变频器。4KW的变频器带一个1。1KW的电机显示电流有5。4A。我怀疑是电流检测有问题。可是我找了好长时间也没有找到他的电流是怎么样检测的。哪位高手可以告诉我一下,先谢了。
12-04-26 18:45
吉祥如意666
用表测下实际电流是多少?1KW正常运转5.4A的电流是太大了,应该不到2A 吧。如果用表测这对那就说明你的变频器有问题了,ABB350的变频器没用过,我用的是ACS800的,没出现过这种情况。你的参数都设对了嘛,恢复一下出厂设置试试,另外你这台变频器是一直显示这样,还是以前显示正确。你优化过吗?
回答不好请指教
12-04-27 13:17
先谢了,电机电流只有2A的样子。我是用钳形表测的.那我恢复出厂试一下看。不带电机我看也有0.2A.我以前到是没有注意到他的电流大小.
12-04-27 20:08
吉祥如意666
试好了说一声,是怎么修好的。ACS800不连负载是没电流的,有时候检测不到负载还会报警你这个还有0.2A是不大一样。
最后修改:
2012/4/28 10:55:33
12-04-28 10:53
我到现在还没有弄好呢。也没有查出来。现在还放着。
12-05-02 22:36
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
