变频器维修
主题:请求帮助,今天修了两台三碁sa系列15KW变频器
点击:936 回复:9
今天修了两台三碁sa系列15KW变频器,故障都是模块炸了,拆模块,有外接电源测模块驱动电压,静态都有—10V左右电压,动态DC2.3V,AC12.5V左右,装模块接灯泡连马达试机,马达起动了,从0HZ-50HZ没问题,但发现一台面板电流1A左右,一台22A,好困呀,马达开了一上午没事,电流检测电路坏了吗?有相关维修资料吗?
最后修改:
2012/4/26 13:41:56
12-04-26 12:42
xiongdc8252
如果没有负载,1A的应该没有问题,误差应该还可以接受!
22A的那台估计电流传感器有问题,因为没有超过变频器的额定电流,所以变频器没有报警!
还有一个问题,模块接着灯泡也能带动电机,不会报电压低吗?你电机有多大???
12-04-26 14:54
xiongdc8252
如果我没有记错的话,该机用的应该是FUJI的七单元一体化模块
12-04-26 14:55
没有错,我用5.5KW马达试的,带灯泡会报欠压的,所以拆了试,但是电流不正常呀
12-04-26 15:57
有电流检测方面的资料吗
12-04-26 15:59
yohikp
最好请教一下咸工,他能帮到你。。。
12-04-26 17:12
哈哈我上次也是有一台现在还放着呢。就是三相电流不一样。电机声音不一样。
12-04-26 18:32
电机声音是有点一样的
12-04-26 18:57
电机声音有点不一样,上面错了
12-04-26 18:59
学习
12-04-27 13:12
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
