首页 机器视觉
主题:什么是压力测量及其原理是什么?
点击:440 回复:0
不锈钢压力表在各个行业中应用甚广,那么什么是压力测量呢?在物理概念中,压力是垂直作用在单位面积上的力。是工业生产中的重要参数之一,在压力测量中,常有绝对压力、表压力、负压力和真空度之分。
      针对不锈钢压力表的日常使用情况,所谓绝对压力是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,用符号Pj表示。地面上的空气柱所产生的平均压力称为大气压力,用Pq来表示。绝对压力与大气压力之差,称为表压力,有Pb来表示。即Pb=Pj-Pq。
      当绝对压力值小于大气压力值时,表压力为负值(即负压力),此负压力值的绝对值,称为真空度,用Pz来表示。
      对于不锈钢压力表的应用,压力的测量可以原理分为两种:根据压力的定义直接测量单位面积上受力的大小。比如液柱式、弹性式;应用压力作用于物体后所产生的各种物理效应来实现压力。比如电阻式、压电效应。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_281.html
