机电一体化
主题:电风扇维修
点击:683 回复:9
ren9692
家用电风扇不转了,如何修理,用万用表怎么测线圈是否烧了(2个线圈)
12-04-26 08:04
ybfgwk
用欧姆档分别测两个线圈,如果电机坏掉其中一线圈会断路。
12-04-26 08:23
ZCMY
呵呵;如果是一般的,就买新的吧;
12-04-26 08:28
wushulin
买个新的50元,修一下,如果我收费的话,最少要100元起。
12-04-26 13:03
测电阻。
12-04-26 13:08
tsinghua.cc
嗅一嗅
12-04-27 08:22
viptda2005
家里电风扇,这玩意没有维修价值
12-04-27 08:24
yanwen0227
看看电机方面的维修就知道了!
12-04-27 14:57
袁江波
单相电机一般分两种起动方式,一种碳刷式,一种电容式,电风扇一般用的是电容式,打开风扇一般有3个线头,其中一个是公共点,用万用表打到电阻挡1K欧,每个线头都有阻值,如果有两个点显示无穷大,那就表示有一绕组烧掉了,一般电动机烧掉线圈,闻闻就知道了,还有一种可能就是热敏电阻烧掉了,还有一种可能就是转子摩擦定子,有一线圈铜线断掉了,建议直接更换电机,就50元左右
12-04-27 20:49
zhangpeizhi
把万用表打到电阻挡1欧档,测量两个线头,正常应该有十几欧的阻值,如果为0或无穷大,那就是线圈短路或断路。测量电容时拆下接线,打到1K欧档,测量两端,表针会有小幅向右摆动再回归原点。如果无任何摆动就说明电容损坏。呵呵~自己看看吧
12-04-28 17:24
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
