首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:隔膜压力表与不锈钢压力表有哪些区别
点击:322 回复:2
隔膜压力表与不锈钢压力表有很多不同之处,那么它们具体的区别在哪些地方呢?
   隔膜压力表一般用以二个方面:测量有耐腐蚀要求的场合测压(被测量的介质有腐蚀性,不同的腐蚀性介质要采用不同的隔膜材料);食品卫生要求,由于普通压力表测量压力时被测介质在压力表内部不流动,容易重复污染。
   不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
   与不锈钢压力表的区别还在于,隔膜压力表的测量原理为:隔膜压力表采用间接测量结构,隔膜在被测介质压力作用下产生变形,密封液被压,形成一个相当于P的压力,传导至压力仪表,显示被测介质压力值。适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力。隔离膜片有多种材料,以适应各种不同腐蚀性介质。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_279.html
12-04-25 14:49
隔膜压力表采用间接测量结构
12-04-25 17:06
隔膜压力表的使用成本大,很多压力表在使用中只是振动造成的不回零现象就引起无法校准维修而报废。
12-04-25 22:14
