首页 电工技术 电工技术
主题:低压动态无功补偿电容柜怎样配置?
点击:1350 回复:4
低压动态无功补偿电容柜怎样配置?
12-04-25 10:01
一般可按变压器容量的三分之一配,如果感性负载多,可适当提高。
12-04-25 19:48
不太清楚,顶一下
12-04-25 20:50
可根据公式或经验得到需要补偿的容量。
13-11-29 20:30
参照变压器容量,感性负载所占比例。如电机类。假如250KVA感性负载占70%。可设计为12*16千乏
19-01-30 12:40
