首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:振动电机装变频器
点击:2134 回复:7
有两台振动电机的振动台,想用变频器调频率,变频器的接线和振动台旋转方向有关吗?频率40Hz比50HZ振动还要剧烈,请问这什么原因呢?是不是跟振动电机旋转方向有关?变频器频率是振动台的频率吗?请大侠帮忙。[/size][/size]
12-04-24 20:49
首先,你的振动台驱动电机的驱动是什么模式的?曲柄?还是....?如果是曲柄模式的震动,那电机的运行频率当然与振动频率有关了。是正比关系。
第二,变频器的驱动,与旋转方向无关。如果电机电机运行不正常,那是调试的问题、安装的问题。需要检查传动系有否犯卡,参数设置有否错误。
12-04-24 20:55
跟振动电机旋转方向和变频器频率有关?
12-04-24 21:26
引用 chenqing309 在 2012/4/24 21:26:01 发言【内容省略】
呵呵,你还没有回复我提出的问题呢?你介绍的情况还不能使我看明白你的问题呢。我甚至不知道你的电机是怎么工作的。
12-04-25 21:47
表情
12-05-09 12:58
频率40Hz比50HZ振动还要剧烈?
应该是共振的缘故。
12-05-09 17:08
该用户被锁定!
12-09-24 16:06
这个问题楼主没有说清楚。振动电机一般都是曲柄工作的,电机旋转方向是一个。所以如果电机产生了震动应该与机械连接、变频器的参数设置、优化、调试都有直接的关系。当然与电机的频率共振也可能有关。这个需要现场逐一确认排查才知道。
12-09-24 19:52
