首页 电工技术 电工技术
主题:丹佛斯
点击:466 回复:6
本单位使用变频器品牌为丹佛斯   其中一台VLT5000近期出现:
  设备启动正常  加速也正常  但  停止时  当频率减速至5HZ左右时  变频器跳闸  报警提示  接地
  检查电机及线路  未发现异常  后更换变频器为FC 300系列   但  故障依旧  不过  减速至5HZ左右 报警提示  直流回路过压
 郁闷???
12-04-24 20:19
是不是 设置的减速时间太快啦   我蒙的 请高手解答吧
12-04-24 20:57
是不是负载惯性大,是什么机器
12-04-24 21:26
变频器75KW  机械部分为一台鼓风机  正常运行电流不超过60A  运行频率不超过38HZ
12-04-24 21:58
该用户被锁定!
12-04-24 22:00
减速时间太短   负载惯量大的原因
12-04-25 13:53
鼓风机的话,要么加刹车电阻,要么自由停车,减速时间延长也是不错的选择。
风机没有特殊要求的话,我一般选自由停车,做了N套系统,没有出现问题!
12-04-26 00:05
