首页 电工技术 电工技术
主题:求兄弟们帮忙电阻两段电压不一样,导致5v继电器不能驱动
点击:1285 回复:12
这是一个电子产品检测电路,
HL为产品 KA9为120继电器 KA10为220继电器
原理是检测时候电流流过HL1 电阻,
5v继电器经过电阻分压得到电压,驱动5V继电器(告诉上位机,产品是合格的)
假如产品短路120v继电器或220v继电器驱动,保护5v继电器,
现在的问题是产品的功率不一样,电压会不一样
而引起电阻两段电压不一样,导致5v继电器不能驱动,认为产品不合格
(前提是不能买仪器,小改可以的 ,因为成本已经不能增加到智能检测仪了)
最后修改:2012/4/25 9:08:34
12-04-24 19:09
该用户被锁定!
12-04-24 21:51
该用户被锁定!
12-04-24 21:53
表情不懂
12-04-24 22:16
还是加装比较电路吧,那个方便些
12-04-25 07:39
一头雾水,120V与220V继电器用5V电源驱动?不懂!
12-04-25 09:27
该用户被锁定!
12-04-25 12:17
引用 mlqwain 在 2012/4/24 19:09:51 发言【内容省略】
完整的电路呢??如果没有完整的电路图,没有参数,怎么分析?你自己明白别人不明白?表情表情表情
12-04-25 12:37
大致明白,既然是中继信号,你完全可以拿出来独立掉,至于要中继继电器输出5v.
12-04-25 13:08
上一页下一页
