首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器IGBT模块的选定
点击:3772 回复:12
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
低压变频器常用IGBT模块型号罗列如下:
富士型号         结构                输入电压            功率  驱动器容量 输入电流 适用电机  对应英飞凌型号
7MBR10SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 0.75 2.2        2.7         2.7     BSM10GP120
7MBR15SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 1.5 3.2       4         1.5   FP15R12KE3G
7MBR25SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 3.7 6.8       8.5           3.7   FP25R12KE/T3
7MBR50UA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 5.5 10       12.5         5.5   FP40R12KE/T3
7MBR50UA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 7.5 14       17.5           7.5   FP40R12KE/T3
7MBR50SB120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 11 19       24         11   FP40R12KE/T3G
7MBR50SB120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 11 19       24         11   FP50R12KE3
7MBR100U4B120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 15 26       33         15   FP75R12KE3
7MBR100U4B120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 18.5 32       40         18.5   FP75R12KE4
2MBI75U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 15 26       33         15   BSM75GB120DLC
2MBI75U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 18.5 32       40         18.5   BSM75GB120DLC
2MBI100U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 22 37       47         22   BSM100GB120DLC
2MBI100U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 30 52       65         30   BSM100GB120DLC
2MBI150U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 37 64       80         37   FF150R12KE/T3G
2MBI150U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 45 72       91         45   FF150R12KE/T3G
2MBI200U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 55 84       110         55   FF200R12KE/T3
2MBI200U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 75 116       152         72   FF200R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 90 134       176         90   FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 110 160       210         110   FF400R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 160 230       304         160   FF300R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 185 260       340         185   FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 200 290       380         200   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 220 325       426         220   FF400R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 250 381       480         250   FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 280 427       560         280   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 300 450       580         300   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 315 460       605         315   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 345 502       660         345   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4        3Ф380V 50HZ 375 544          715         375   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4        3Ф380V 50HZ 400 582       765         400   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4         3Ф380V 50HZ 415 604          795         415   FF400R12KE/T3
12-04-24 16:37
表情
12-05-11 13:25
表情
12-07-15 10:00
学习了
12-07-15 23:12
型号:                     功率
FSBB15CH60F               1.1KW         FSBB30CH60F               2.2KW
FSBS15CH60F               0.75          FSAM50SM60A               4.5KW
FSBB20CH60F               1.5KW         FSAM75SM60A               7.5KW
单相变频器驱动模块        飞捷电子-功率器件专家!  张生  15220276385
14-07-02 15:56
很有用,谢谢
14-07-23 19:09
表情谢谢有用.
15-05-08 09:53
表情
15-08-19 11:32
请问:为什么选型要大于两倍变频器额定电流?还有整流模块怎么选?
15-09-01 23:20
谢谢分享
15-09-02 08:31
上一页下一页
