变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
低压变频器常用IGBT模块型号罗列如下:
富士型号 结构 输入电压 功率 驱动器容量 输入电流 适用电机 对应英飞凌型号
7MBR10SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 0.75 2.2 2.7 2.7 BSM10GP120
7MBR15SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 1.5 3.2 4 1.5 FP15R12KE3G
7MBR25SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 3.7 6.8 8.5 3.7 FP25R12KE/T3
7MBR50UA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 5.5 10 12.5 5.5 FP40R12KE/T3
7MBR50UA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 7.5 14 17.5 7.5 FP40R12KE/T3
7MBR50SB120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 11 19 24 11 FP40R12KE/T3G
7MBR50SB120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 11 19 24 11 FP50R12KE3
7MBR100U4B120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 15 26 33 15 FP75R12KE3
7MBR100U4B120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 18.5 32 40 18.5 FP75R12KE4
2MBI75U4A120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 15 26 33 15 BSM75GB120DLC
2MBI75U4A120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 18.5 32 40 18.5 BSM75GB120DLC
2MBI100U4A120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 22 37 47 22 BSM100GB120DLC
2MBI100U4A120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 30 52 65 30 BSM100GB120DLC
2MBI150U4H120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 37 64 80 37 FF150R12KE/T3G
2MBI150U4H120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 45 72 91 45 FF150R12KE/T3G
2MBI200U4H120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 55 84 110 55 FF200R12KE/T3
2MBI200U4H120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 75 116 152 72 FF200R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 90 134 176 90 FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*1 3Ф380V 50HZ 110 160 210 110 FF400R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*2 3Ф380V 50HZ 160 230 304 160 FF300R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*2 3Ф380V 50HZ 185 260 340 185 FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*2 3Ф380V 50HZ 200 290 380 200 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*2 3Ф380V 50HZ 220 325 426 220 FF400R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*3 3Ф380V 50HZ 250 381 480 250 FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3 3Ф380V 50HZ 280 427 560 280 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3 3Ф380V 50HZ 300 450 580 300 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3 3Ф380V 50HZ 315 460 605 315 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3 3Ф380V 50HZ 345 502 660 345 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4 3Ф380V 50HZ 375 544 715 375 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4 3Ф380V 50HZ 400 582 765 400 FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4 3Ф380V 50HZ 415 604 795 415 FF400R12KE/T3
