首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:链式SVG案例分析
点击:479 回复:1
SVG:Static Var Generator 静止无功发生器。该装置产生无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作产生无功电流。SVG分为电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型。
案例分析:
               华东某公司,设备容量10MW,主电路采用H桥多单元级联,每相采用12单元。主电路输出采用星型接线,,IGBT开关频率选取为1KHZ,输出电压10KV,每单元直流侧电压设置为850VDC,波
动允许为85V,输出电感阻抗标幺值为15%。
         额定线电压 =10KV (有效值);
额定相电压 =5774V(有效值);
额定容量 =10MVA;
额定相电流 =10M/3/5774=577A(有效值);
每相选定12个单元,即N=12;直流侧电压设定850V。取ΔU=85V
IGBT的选取:相电流有效值为577A, 峰值为:577*1.414=816A
            要求选定的模块留1.5倍的裕量,
则有效值577*1.5=866   峰值为:1224A
可选用英飞凌的FF1000R17IE4 总数量为36个
        DC-LINK电容的选取:C=1.15Un*In/N*ω*Vdc* △V
                            得出:C=14.06Mf  所以总共电容选取为C*36=506.4Mf
              客户实际采用:电容为SHE-1200-470-FS(1200V/470uf)的薄膜电容,每个单元30只并联。
总共使用的电容为:470uf*30*12*3=470uf*1080(只)= 507600uf。
12-04-24 16:21
该用户被锁定!
12-04-25 15:49
