变频器维修
主题:KGPS中频炉主控板怎么调节频率控制范围?
点击:13145 回复:11
无聊亦有聊
如图,KGPS中频炉主控板 6个调节电位器:自右上—左下 分别为W1—W6。 W1(电流调节)、W2(电压调节)、W3(最大tf角)、W4(最小tf角)、W5(频率校准)、W6(频率)。 目前该主板使用频率在900-1165HZ 间可调范围, 请教 如果要把频率范围 扩大或减小(如:1100-1400HZ、700-1000HZ), 是不是直接调节W6即可? 需要增加补偿电容什么的吗? 对功率、加热速度有何影响? 谢谢各位!!!求~
12-04-24 14:41
无聊亦有聊
怎么没有人 接触这个东西吗? 晕
12-04-24 17:02
无聊亦有聊
我晕啊 , 怎么没有人做过这东西吗? 纳闷~~
12-04-25 08:28
chency_2008
你要把原理图发上来,让大家讨论!
12-04-25 08:45
无聊亦有聊
汗~ 原理图? 做过这个的朋友一个都懂哈~ 没有接触过发原理图也难看懂...嘿嘿
12-04-25 13:26
xiquan
无聊亦有聊
在 2012/4/25 13:26:19 发言
【内容省略】
有一定道理,但你现在做了那你懂了吗?
12-04-25 19:55
螺丝刀1234
只是小芯片版 应该是MPU-2的板子 你那是多大的炉子? 详情加我QQ 277369892
12-04-26 00:39
无聊亦有聊
我的意思是接触过 才有可能懂它的原理和构造。我对调节它的频率 产生的关联还没有经验 呵呵 抱歉
12-04-26 08:07
无聊亦有聊
200KW的 中频炉
12-04-26 08:12
无聊亦有聊
12-05-12 15:44
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
