与不锈钢压力表相比,耐震压力表一般情况下是用螺钉将仪表接头固定在仪表表壳外部,三个螺钉就是三个泄露点,而上海君野自控设备有限公司将仪表接头固定在仪表表壳内部,以解决仪表螺钉出现渗油问题。
还有就是仪表的表罩,与不锈钢压力表不同的是耐震压力表的仪表表罩采取两道密封圈,仪表在罩圈取下后,仪表仍然不会出现漏油现象,除非将仪表表罩破坏掉,才会出现漏油问题。
与不锈钢压力表还有一点区别是,耐震压力表表壳内部冲添的介质为500号硅油,500号硅油的特性,硅油在150℃下长期与空气接触不易变质,在200℃时与氧氯接触时,氧化作用也较慢,它的使用温度可达200℃,凝点在-5℃,黏度比较大,具有优良化学安定性和电绝缘性能,还能防潮抗水。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_276.html
