首页 机器视觉
主题:小麦节本增效配方施肥技术
点击:215 回复:0
水浇地小麦的施肥
一、配方施基肥 。 对有水浇条件的,实现小麦的高产稳产,基肥用量一般每亩施有机肥3000公斤左右;纯氮(N)5~7公斤、五氧化二磷(P2O5)6~8公斤、氧化钾(K2O)4~6公斤。
根据上述施肥用量,秋种做底肥施用的化肥,可从以下几个施肥方案中任选一个施用:
方案1:亩施尿素11~15公斤,过磷酸钙(含P2O516%)40~50公斤,氯化钾7~10公斤。
方案2:亩施碳酸氢铵30~40公斤,过磷酸钙(含P2O516%)40~50公斤,氯化钾7~10公斤。
方案3:亩施三元复合肥(N、P2O5、K2O各15%)40~50公斤。
方案4:亩施磷酸二铵(或磷酸一铵)13~17公斤,尿素10公斤(或碳酸氢铵30公斤),氯化钾7~10公斤。
选择方案的原则是:过去施肥量高于推荐施肥量高限的、土壤肥沃的选施肥量的低限,如:常年大量施用磷肥、土壤速效磷(P)大于20PPM的、黄泛区的富钾土壤,可取磷、钾用量的下限,反之选高限;玉米秸秆全部还田的可取氮肥用量的上限。
对锌、硼等微量元素缺乏或长期没有施用过的麦田,可做基肥亩施硫酸锌1~1.5公斤、硼砂0.5公斤。对钙、镁、硫有缺乏倾向或长期不施过磷酸钙的麦田,可选用有过磷酸钙的施肥方案。
二、普施种肥。种肥可迅速满足幼苗对养分的需要,对形成壮苗非常有利。施用时种和肥要分开施用,以免烧种。适宜做种肥的主要品种有:尿素、磷酸二铵。施用时最好将二者按1:1混合。用量一般为种子重量的30%左右。
三、巧施追肥。长势健壮、群体合理和旺长、群体过大的麦田,返青期至起身期一般不追肥不浇水,追肥可延迟到小麦起身至拔节期进行。麦苗长势弱、群体过小的可适当提前追肥,第一次在返青期,亩施尿素5~7公斤,第二次在拔节后,视苗情长势亩施尿素5~10公斤。肥力中等、群体偏少的麦田一般在拔节期稍前或拔节初期(基部第一节间伸出地面1.5~2厘米)结合浇水,视苗情长势亩施尿素15~20公斤。地力水平高、长势过旺、群体适宜或偏大的麦田,可
旱地小麦的施肥
在亩施有机肥2000公斤以上的基础上,氮、磷、钾化肥配合施用,以获高产。目标产量在亩产300公斤以上的地块,化肥施用总量为:纯氮10~12公斤,磷(P2O5)8~10公斤,钾(K2O)5公斤。上述总施肥量中,将全部的有机肥、磷肥、钾肥和70%~80%的氮肥,施作底肥。于第二年春季土壤返浆期开沟追施剩余的20%~30%的氮肥(或者小麦返青后借雨追施)。
根据上述施肥用量,秋种做底肥施用的化肥,可从以下3个施肥方案中任选一个施用:
方案1:亩施尿素16~20公斤(或碳酸氢铵40~50公斤),过磷酸钙50~60公斤,氯化钾8公斤。
方案2:亩施三元复合肥(N、P2O5、K2O各15%)50~70公斤。
方案3:亩施磷酸二铵(或磷酸一铵)18~22公斤,尿素8~13公斤(或碳酸氢铵22-35公斤),氯化钾8公斤。
选择方案的原则是:亩产量低于300公斤的旱薄地,在亩施优质有机肥2000公斤以上的基础上,化肥施用总量取以上施肥量的低限,可不施钾肥。过去施肥量高于推荐施肥量高限的、土壤肥沃的选施肥量的低限,相反,选高限。
对旱地小麦,春季要结合降雨及时追肥。若无降雨可将尿素用水溶解后,开沟施用。一般亩用尿素5~7.5公斤。更多信息详见:http://www.soil17.com
12-04-23 17:06
