西门子SIEMENS
主题:西门子6ra70直流调速系统故障[求助]
点击:3798 回复:5
宝贝塌塌鼻
求教高手:西门子6ra70直流调速系统故障,开机2分钟后,交流进线630a保险熔断,主空开跳。不知是什么原因?速度给定为plc da输出。
05-02-15 16:06
taoone
直流控制器有无显示其他故障
05-02-16 14:59
hefang
查下调速器的历史故障,因为你现在无法确定是不是因为过流,根据现象应该是过流,但原因还得仔细查下啊。这里不好乱分析
05-02-16 15:42
ltt11112222
如果保险不小的话,有可能你的触发电路有问题
05-02-16 16:39
宝贝塌塌鼻
电机功率200kw,500a,800rpm,
05-02-16 18:14
宝贝塌塌鼻
参考 变频传动中的帖子:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=32047
发在这里是不是发错地方了哦。
05-02-17 08:35
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
