变频器维修
主题:LSSV037IH-4U的故障
点击:1027 回复:6
各位前辈我接手一台LS SV037IH-4U的变频器。上电显示LG IS LOADER SELF TESTING操作面板的按键无效。也不能运行。24V和10V电压正常。不知道是不是主板的问题,请各位前辈指点一下。先谢了
12-04-22 23:26
咸老师可以指点一下吗
12-04-23 19:19
xq09181
我对LG的经手不多。查一下说明书有无这个代码,若有,据提示进行检修相关电路;若无,建议咨询厂家技术人员。有修过此类故障的朋友,请现身指点一二,我这里有奖!
像这种说明书中没有的代码,一是检查检测电路有无输出错误的故障报警信号,若有,排除误报故障,就随之修复。不易查出故障原因,咨询厂家技术人员,就是一个好法子了。
12-04-24 12:50
谢谢咸老师指点。不过他报的代码说明书上没有,我把电流检测的信号给处理了的,接触器我也是给处理了的。谢谢各位了。
12-04-24 19:02
咸老师可以再帮我确认一下吗。我自已修了一下主板。现在变频器是可以运行了。但是他还是显示的是看不明白的英文。LG IS LOADER SELF TESTING也就是这个。要在刚开机时就按面板上的键。还可以设置参数。要是设置好了就会又显示那看不明白的东西了。我现在想确认的是。现在是主板有问题还是面板有问题。请教厂家是没有用的。他们叫我邮到他那去给我修,多少钱要看了再说。那不是废话吗。在这里谢谢了。
12-05-02 22:46
dmyaohongliang
可能是5V电源电压偏低.你查一下看?
12-05-02 23:07
先谢了
12-05-03 12:26
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
