主题:220V的中继线圈电压经测量只有130V左右不能吸合的原因
点击:5202 回复:12
吉祥如意666
220V的中继,线圈电压经测量只有130V左右,造成中继不能吸合。去现场的是火线,经检查现场有一处断线,现场测量这两根线之间电压为130V,对地分别也是130V。开关和保险都没跳。没发现有接地的痕迹断线接好后正常工作请问这130V电压是哪来的?为什么是130V?
12-04-22 22:09
xhw3618
线路较长,有在一起的电缆对断线产生感应电压,本人也遇到过。
12-04-22 22:29
chenqing309
感应电压
12-04-22 22:36
吉祥如意666
同意楼上观点。
12-04-23 13:02
gushunyi
用根三芯电缆线,只接两根380另外一根也有的。
12-04-23 18:37
woshigoutou
感应电。你如果有备用线,你用电笔测量,全部带电。
12-04-25 18:23
风舞沙
130V电压是电线的虚电压不能使220V的线圈工作。
12-04-29 19:35
感应电,我今天又遇到这种情况
12-04-29 20:58
1oo16li
接一个100W灯泡后再量,是多少?
12-05-05 23:16
kpfgr
感应电压,经常遇到这问题- -
12-05-06 00:10
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
合肥智能传感器产业园项目加快推进
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
