首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:存放一年多的变频器能不能直接上电使用?
点击:3790 回复:19
我单位有好几台爱默生的变频器放了两年了,电工直接上电使用,好在没有出现问题。
12-04-22 22:28
呵呵;有调压器的话先调到1/4电压通电30分钟以上,再调到一半电压通电;
12-04-23 09:34
还是要检测一下,再通电空载试一下。。
12-04-23 13:34
11楼正解。
12-04-23 14:49
不是都会出现问题,我曾试过两个松下的,机器上拆下来的,放了也有一年多了,存放环境也不好,上电也没出现问题。。。
12-04-23 15:09
同意11楼的方法!
12-04-23 15:56
先看看外观,保存得当的一般没什么问题,如果有灰,水迹的看情况处理。我所碰到过的变频器爆炸没用炸到房顶的那么严重,都是模块炸了,电容相间放电的噼啪声,小心点不会坏事,条件允许用三相自耦调压器慢慢送电也是可以的,电容充电的时候有充电电阻的。不用的时候有放电电阻电容里面的电10分钟必须放没了。否则人家怎么修理
12-04-23 17:45
预充电可以这样,先把变频器输入接单相220,待测量直流母线电压稳定,在通单相380V,待直流母线稳定,再将输入接入完全的三相380V,待直流母线电压稳定,就可以证实的工作了。
12-04-23 19:22
呵呵;存放过久直接通额定电压,这个只是有炸电容的可能性,并不是一定会炸;
我们经常碰到放几年的变频器;
简单的方法就是220V的先用AC110V通电试一下,380V的先用220V通电试一下;
12-04-24 08:35
通直流也可以达到预充电效果吗?
12-04-24 09:55
上一页 上一页
