首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:存放一年多的变频器能不能直接上电使用?
点击:3793 回复:19
单位有一台变频器,存放有一年多了,最近想用,但我看有的说存放时间长的变频器都需要给电容充电,怎么充电啊?别爆炸,
再有问下,变频器爆炸能蹦多远,几米有杀伤力啊?
12-04-21 20:34
哇靠,几米远?我曾经经历过一个2年多没上电的,忘充电了,结果通电即炸。大约ns碎片打到房顶反弹落地,啪啦啦。把我们被炸傻的那种。不信你试试,嘻嘻.........
12-04-21 21:06
用调压器缓缓的加电压,不要加的太多。
12-04-21 22:26
该用户被锁定!
12-04-22 01:21
一般正常运行的变频器是不是没有什么危险,有时候我上面板那启动,离面板就一米不到,一般炸机出了相间短路,还有什么原因?
12-04-22 06:59
最好找个干燥的地方用热风吹一会儿。
12-04-22 09:25
先用万用表把模块和电容检测一下不就放心了?
12-04-22 09:28
充电还真不知道,或许要看存放环境和品牌吧,我们的变频器也有房一年左右的的,全都是上电就用。没问题。
12-04-22 17:41
啊,不是品牌的问题,是电解电容器的原理问题。特性问题。变频器放久了,要预充电这是共性的!不是个性的。请大家详细的阅读使用说明书呦。
12-04-22 18:52
那如果已经是楼主说的,两年都没充电了,现在要用,怎么解决呢
12-04-22 20:56
上一页下一页
