西门子SIEMENS
主题:急 急S7-400现场出现这个问题怎么搞
点击:931 回复:10
gang_yang1980
现场出现这个问题怎么搞
S7-400的 PLC 的末端站的开关被人从on 打到off 位置后.现场出现CPU的EXTF红灯长亮,stop灯亮 其他的站上bf红灯长亮.然后末端站的开关在打回on,把PLC从新启动问题还在. 下来该怎么搞啊
最后修改:
2012/4/23 8:46:20
12-04-21 17:51
chengzheng
从新上电启动看看。
12-04-21 19:08
fuhuafeng72
整个系统重新复位重启看看
12-04-21 19:08
gang_yang1980
我同事电话说已经重新启动过,也复位过了 问题还在
12-04-21 19:12
gang_yang1980
这种情况 硬件和软件上会出问题吗,程序是在记忆卡里储存,没有密码也没有程序,这些老外不给
12-04-21 19:14
zp197873
程序还能正常运行不?
12-04-21 20:15
gang_yang1980
现在不知道啊,关键是plc cpu上的灯在stop一直亮的 我同事电话里面说从新启动PLC 复位都作了 现场还是CPU的EXTF红灯长亮,stop灯亮 其他的站上bf红灯长亮.
12-04-21 20:43
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-22 01:49
syq19830722
通信要重搞了,建议从中间开始,把中间某个站的终值电阻拨到on上,PLC从新开机,看看能通信几个站,然后一个一个往下试,感觉又回到那段艰苦岁月了,
12-04-26 09:49
songjinshui
遇到过这样的事情,只要从断点拨下来然后一个个再装上就可以了,我那一次就是这样解决的,而且和你是一样一样的情况.
12-04-30 18:15
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
西门子与江苏产业技术研究院共建先进制造学科
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
