首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:急 急S7-400现场出现这个问题怎么搞
点击:931 回复:10
现场出现这个问题怎么搞
S7-400的 PLC 的末端站的开关被人从on 打到off 位置后.现场出现CPU的EXTF红灯长亮,stop灯亮 其他的站上bf红灯长亮.然后末端站的开关在打回on,把PLC从新启动问题还在.  下来该怎么搞啊
最后修改:2012/4/23 8:46:20
12-04-21 17:51
从新上电启动看看。
12-04-21 19:08
整个系统重新复位重启看看
12-04-21 19:08
我同事电话说已经重新启动过,也复位过了  问题还在
12-04-21 19:12
这种情况  硬件和软件上会出问题吗,程序是在记忆卡里储存,没有密码也没有程序,这些老外不给
12-04-21 19:14
程序还能正常运行不?
12-04-21 20:15
现在不知道啊,关键是plc   cpu上的灯在stop一直亮的 我同事电话里面说从新启动PLC 复位都作了  现场还是CPU的EXTF红灯长亮,stop灯亮 其他的站上bf红灯长亮.
12-04-21 20:43
该用户被锁定!
12-04-22 01:49
通信要重搞了,建议从中间开始,把中间某个站的终值电阻拨到on上,PLC从新开机,看看能通信几个站,然后一个一个往下试,感觉又回到那段艰苦岁月了,
12-04-26 09:49
遇到过这样的事情,只要从断点拨下来然后一个个再装上就可以了,我那一次就是这样解决的,而且和你是一样一样的情况.
12-04-30 18:15
上一页下一页
