首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:水电行业中热电阻有哪些弊端?
点击:203 回复:0
铂电阻按分度号通常分为Pt10热电阻、Pt100热电阻、Pt1000热电阻。而测温热电阻是水电厂最重要的传感器,水电厂测温电阻运行情况直接影响发电机组是否能够安全运行。
     上海君野自控设备有限公司主要生产工业用热电偶、热电阻等,据该公司分析,在水电行业中,测温电阻性能不稳定、可靠性差是非常普遍的问题。由于性能不稳定导致温度信号误报一直困扰着电厂的运行人员和检修人员,严重时可造成机组事故停机的,这对于机组寿命及电网的安全都会造成不可估量的影响。分析测温电阻故障原因,提高测温电阻的长期稳定性和可靠性是非常紧迫的一项工作。
     面对仪表在各行业中出现的弊端,上海君野自控设备有限公司多年来秉着雄厚的技术量、精良的校验设备,精密的检测系统,不断引进消化国外先进技术,自动化成套技术方面达到了国际先进水平,使热电偶、热电阻、电磁流量计、压力表等产品在仪表系统领域里,再登新台阶。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_268.html
