首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电阻的分类及其区别何在?
点击:318 回复:0
与热电偶一样,热电阻也有种类之分,它可以分为普通型热电阻、铠装热电阻、 端面热电阻、隔爆型热电阻、防爆热电阻。
      与普通型热电阻相比,铠装热电阻有很多优点,例如体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装;并且使用寿命长。
      据作为热电偶、热电阻等专业仪表生产商的上海君野自控设备有限公司分析,端面热电阻的感温元件是由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
      上海君野自控设备有限公司主要生产热电偶,压力变送器,电磁流量计,不锈钢压力表等,该公司根据以往经验认为,隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。防爆热电阻具有阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_269.html
