首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:文本显示器的日历功能,是文本设定不了PLC,还是PLC传不上文本?
点击:1945 回复:12
本人用三菱FX1N和步科KD204文本控制一台设备,希望在文本上显示日历,可把相关程序作好以后,传至文本及PLC后,文本显示器上所有日历数据全部为0,用设定画面设定以后也不成功,而且M8013 好象没有反应,秒数据也始终为0。
图1为PLC日历程序的一部分。
图2为向文本显示器传送时间数据的 程序。
图3为文本显示器设定日历数据的局部。
图4 为文本设定数据传送到PLC的程序。
图5为文本显示器日历显示画面。
琢磨良久不知到底错在哪里,是设定催不到程序呢,还是程序上的数据传不到文本屏上?请各位老师不吝赐教。成功的做法我在别人的机床上看到过,但自己却搞不下来。
最后修改:2012/4/20 23:33:45
12-04-20 23:20
呵呵;上面的程序是不能更改PLC的系统时间的;
12-04-21 09:09
注意BCD格式
12-04-21 12:42
PLC时钟更改需要TWR指令,用三菱的一些文本倒是可以直接更改PLC时钟;
12-04-21 16:41
那我不用时钟存储器D8013——D8019,用其他存储器通过时钟程序来实现,能成吗?
12-04-21 21:46
2楼的话我没整明白,能详细点吗?
12-04-21 21:49
该用户被锁定!
12-04-22 01:26
与电池有什么关系;(没有电池的只能说连续断电十多天会时钟丢失)
12-04-22 08:50
这样或许可以吧?
最后修改:2012/4/23 21:29:24
12-04-23 21:28
请教下,>  k50  d 10  是什么指令啊,我在手册上没找到是LD>?or> ?and>?,谢谢
12-05-20 11:18
上一页下一页
