各位专业人士:
小弟在这求教,我现在有一新设备用在点胶方面的,要选用电机,因为要保证电机每次运行的距离一致。电机在垂直向下压运行3MM后暂停,后再次启动运行3MM再次停下,连续运行5次都是3MM。在运行完5次后,电机转动把丝杆带回到原点,回到原点过程中受一定的拉力。往下压也受一定的力。以上动作要求每次的运行距离一样长,精度要求高,要不然每次出胶量就不一样。因本人对电机选型不是很了解,在这里求教各位专业人士。也可以通过电话交流。陈生:15989330205
点击:1343 回复:12
