变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器控制回路接线
点击:4769 回复:10
qinshuisu
请问变频器控制回路怎么接线? 就是一台变频器主回路都接好了,想在别的地方(里变频器20米远)控制变频器的启停 ,调速,转向的回路接线,同时能观察转速,故障报警。都需要什么电气元件?
附一张安川G7 1.5KW的变频器控制回路接线图,以此为例,接上述控制回路。
请各位前辈指点!!!
谢谢!!!
主要是调速用电位器的接线,转速表,报警蜂鸣器,都是接到哪个端点上。请给以指点。
最后修改:
2012/4/20 21:16:46
12-04-20 20:42
qinshuisu
请给指点, 电位器,蜂鸣器,转速表的各个端点都接在上图的哪个端点上。
12-04-20 20:50
YXBK
12-04-21 07:44
ZCMY
20M远,运行信号没问题,如果频率信号用模拟量的话,电压信号会有衰减,用电流信号;
12-04-21 09:01
qinshuisu
谢谢!!!
12-04-21 19:25
kinghqx
启停 S1、SC ;调速电位器接 V、 A1 、AC ,最好用屏蔽线;运行指示 M1、M2;故障指示MA、MC ;速度显示 FM、AC 。硬件上建议用一个24v开关电源,运行、故障指示用2个24v绿、红指示灯,速度显示用一个24v供电、输入0-10v的数显表,启停可以直接用指令开关也可以用24v的继电器。
12-04-26 16:37
qinshuisu
谢谢!
12-04-26 17:29
viptda2005
这个不难啊,楼主你细细研究一下说明书,一定能搞定的,20M外,不算远,最好用电压 或电流调速了,最好是DC10V电压调速,但是调速那条电缆必须用带屏蔽的小电缆哦
12-04-26 18:27
qinshuisu
恩。谢谢了。 回头再试下。
12-04-26 18:49
mengx9806
拉丝机上用的话,测量速度应该有感应元件的。
13-12-12 13:05
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
