首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器控制回路接线
点击:4769 回复:10
     请问变频器控制回路怎么接线? 就是一台变频器主回路都接好了,想在别的地方(里变频器20米远)控制变频器的启停 ,调速,转向的回路接线,同时能观察转速,故障报警。都需要什么电气元件?
   附一张安川G7 1.5KW的变频器控制回路接线图,以此为例,接上述控制回路。
   请各位前辈指点!!!
   谢谢!!!
   主要是调速用电位器的接线,转速表,报警蜂鸣器,都是接到哪个端点上。请给以指点。
最后修改:2012/4/20 21:16:46
12-04-20 20:42
请给指点,  电位器,蜂鸣器,转速表的各个端点都接在上图的哪个端点上。
12-04-20 20:50
20M远,运行信号没问题,如果频率信号用模拟量的话,电压信号会有衰减,用电流信号;
12-04-21 09:01
谢谢!!!
12-04-21 19:25
启停 S1、SC  ;调速电位器接 V、 A1 、AC ,最好用屏蔽线;运行指示 M1、M2;故障指示MA、MC ;速度显示 FM、AC 。硬件上建议用一个24v开关电源,运行、故障指示用2个24v绿、红指示灯,速度显示用一个24v供电、输入0-10v的数显表,启停可以直接用指令开关也可以用24v的继电器。
12-04-26 16:37
谢谢!
12-04-26 17:29
这个不难啊,楼主你细细研究一下说明书,一定能搞定的,20M外,不算远,最好用电压 或电流调速了,最好是DC10V电压调速,但是调速那条电缆必须用带屏蔽的小电缆哦
12-04-26 18:27
恩。谢谢了。 回头再试下。
12-04-26 18:49
拉丝机上用的话,测量速度应该有感应元件的。
13-12-12 13:05
上一页下一页
